Блок COLORSit 330U-FNM. Стал сначала перезагружаться комп, позже начал реже стартовать, далее совсем не стал запускаться (вентилятор вращался), теперь вентилятор только слегка проворачивается. Внешних признаков неисправности не видно, кроме слегка потемневшей платы на месте CEP703AL(это нормально?)
Большие конденсаторы: 470мФ х 200В; диоды: RL205;
транзисторы на радиаторах: CEP02N6, E13007-2 (2 штуки), CEP703AL;
диоды на радиаторах: F16C20C, S30D40C;
микросхемы: SG6848, SG6105D;
на выходах электролиты 3.3В - 1000мФ х 16В, 5В - 1000мФ х 16В, 12В - 2200мФ х 16В, "Fulltec";
на плате надпись ATX12V-4
сейчас еще попробую на +3.3В нагружать пока он опять на уйдет в защиту....
Вообщем картина следующая: не зависимо есть нагрузка на +12В и +5В или нет, когда на +3.3В даю нагрузку в 2А, он сразу в защиту уходит, но не снимая нагрузки опять вкл. он не уходит в защиту и напряжение 2.8В показывает. А и еще бывает когда автомобильную лампу на 35Вт подключаю на +12В, он тоже раз через раз может уйти в защиту, а на другому блоку, не уходит в защиту(но в нем есть она), хоть и 100Вт цепляю! Что надо делать дальше?
И как это еще понять, когда отключаю нагрузку от +3.3В, он тоже отключается?
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "изменить"!
doomnik
Еще низковольтные полевики есть для проверки?
В смысле, в наличии ли есть у меня полевики?
Короче я нагружал медленно нагрузку на +3.3В линию и при чуть больше чем 2А, напряжение просаживалось до 2.6В и бп просто отключается, от тут я не знаю, уходит в защиту или просто микруха отк. специально, потому что напряжение просадилось!
Помогите пожалуйста, что это может быть?
Ну если при этом напряжение +5 не шевелится, то или транзистор не тянет или дорожки тонкие.
Или резистор между +12 и затвором в обрыве.
Не, +5 шевелится, на пол вольта проседает при нагрузки 2А на +3.3
Покажите на фото этот резистор, который может быть в обрыве! Фото выше.
Та я ж только учусь...чайник еще!
Вообщем R68 не в обрыве, 990 Ом
Куда еще лезть и смотреть?
Какое напряжение на затворе транзистора, когда напряжение на выходе начинает уменьшаться ? В принципе, должно быть 12 вольт. Если нет - может быть неисправна TL431, которая внутри SG6105.
Хех, еще вопросик один, а на каком именно транзисторе надо мерять напряжение? И rulf, это все к одному транзистору относится?
