Asus/Google Nexus 7 32 GB, не включается, греется под метал. защитой
Здравствуйте, люди! Пришел девайс Nexus 7 32 GB с диагнозом "не включается". Был у другого мастера, тот менял usb гнездо, якобы что то закоротил и не работает теперь.
Что я сделал:
1. Вскрыл, обнаружил поврежденную батарею, повреждение фольги в двух местах, вытекло и воняет на весь планшет=)
2. Подпаялся напрямую +- ЛБП, ток потребления 200-300 мА, уходит в защиту, греется под металлической защитой, там где проц, память и т.д.
3. Несколько раз появлялось изображение (1 раз надпись Google и n-ое кол-во раз зарядка батареи шла, потом пропадала)
4. Расковырял батарею, выдрал контроллер, подпаял к ЛБП, на выходе как положено 3,8 В, а так же на синем и зеленом 0.6 и 0.7 В
Может кто сталкивался? И как снять этот защитный экран? Он вроде как припаян?
