При подключении мигает светодиод зарядки. Калятся IRF8736, IRF8714 TPS8107 и видеочип. Полевики выпаял IRF8736 и IRF8714 пробиты, а TPS8107 целый. На плате обозначений нет.
А с разомкнутой перемычкой так же выключается через 10 сек? По идее - не должно.
По хорошему, раз ничего не горит, надо поставить нормальные транзисторы и осциллографом посмотреть, что твориться на затворах и на дросселе L8500.
У IRF8736 Rds немного меньше, соответственно и нагрев. Но раз греются оба плюс дроссель - или нагрузка большая или управление кривое. Я бы сначала, если уж нет осциллографа, ШИМ поменял. Все же оба транзистора в хлам. Особенно если и на затворы пробило.
А транзисторы оставили? А то, что +1.2VS вырабатывается тем же ШИМом, и возможно СМ был запитан +19в - нормально?
От Вас я этого не ожидал. Печаль. Ну сколько можно твердить, что нельзя включать с только снятым ШИМом?
Ну нечем заменить - ждите, когда будет. Куда спешить?
Как обычно у MAX - скорее всего нет. Только не МАХ8773 -> МАХ8743.
Вроде не дифицит, на старых платах от Асуса, HP посмотреть можно. В магазине заказать - recomb-omsk.ru/index.php?productID=1760
Да. Перемычки JP8505 и JP8506 то же разомкнуты. Напряжение 1В. На соседнем с ним дросселе 1.2В. Замеры делал до размыкания перемычек.
С разомкнытыми не включал, хотя думал так проверить. Я поставил AO4410 по параметрам подходят. Или нормальные это помощнее? Осцилографа нет.
С разомкнутыми перемычками все равно выключается и так же накаляются полевики и дроссель. Снял ШИМ МАХ8773, без ШИМ не запускается так должно быть?
Забыл. Накосячил, буду исправлять.
Заменил север, ШИМ в розыске. Аналог есть?
Опечатался. Спасибо за наводку.
