Артефакты и вертикальные полосы в Radeon 9800 PRO (256/256)
Попали мне в руки 2 сабжа. Sapphire Radeon 9800 PRO 256Mb DDR (Hynix), 256 bit.
У первой карты в 3D прут артефакты, вторая вообще работает в досе несколько секунд, потом экран покрывается разноцветными шашечками.
У первой замерил напряжения на памяти и вводе-выводе - все в норме. Менял кондеры в цепи питания памяти - не помогло.
Прогрел ГПУ, не помогло. Прогрел память и песец - сплошные разноцветные шашечки по экрану сразу после старта.
Не нашел, где замерить напряг на ГПУ, подскажите плиз!
У второй карты замерил напряжения на памяти и вводе-выводе - все скачет. Сменил кондеры в цепи питания памяти и на вводе/выводе - в результате получил тоже самое, что было с первой картой - артефакты в 3D и вертикальные полосы (ширина примерно 15 мм на 15" монике) опять-таки в 3D.
Теперь думаю, что с ней делать далше...
Кто что посоветует? Что можно попробовать?
Аватар пользователя Железкин
dizzy писал(-а):
Во-во на них то и померить ...
1.8 вольта!
Добавлено спустя 19 часов 42 минуты 17 секунд:
Вобщем, напряжения в норме, рваных дорожек и сбитых smd я не нашел. Хочу попытаться поменять местами микросхемы памяти.
Кто-нибудь в курсе, в каком порядке они расположены на плате ? Где первая, где последняя?
Для начала просто прогреть попробуй до плавления шариков....при чем поштучно, а не все сразу.
ObZzz писал(-а):
ГПУ прогрел, оооочень аккуратно пошевелил. Память решил пока не трогать.
Результат: НИЧЕГО не изменилось, картинка 1:1 как была...
ЗЫ:
Вертикальные полосы появляются всегда в одних и техже местах.
В тесте dxdiag, когда вращается кубик с аппаратным ускорение, это выглядит так, как будто у него 2-х граней не хватает. Когда он поворачивается теми местами, где должны быть грани, видим пустоту внутри кубика.
ЗЫЫ: Достала меня уже эта карточка, зреет мнение, что всетаки ГПУ приказал долго жить...
ИМХО больше похоже на память...
ЗЫ. Зачем шевелил? так можно и дошевелиться до пересадки заново микрухи;)
ObZzz писал(-а):
Почему так думаешь?
1. Уменьшение частоты и увеличение напряжения на памяти абсолютно ни к чему не привело. Во время работы пробовал плотно прижимать микросхемы памяти руками, никакой реакции.
2. Чипы Hynix. Как по-твоему, глючит первая пара микросхем или все? Какой алгоритм по поиску дохлого чипа?
3. Греется она не сильно. (откуда бы взяться там тому же непропаю)
я оооооочень аккуратно. + куча флюса.
Аватар пользователя Alex Homutov
Много флюса тоже плохо !
Alex Homutov писал(-а):
ну енто к данному делу не относится.
вопрос в другом, что еще можно попробовать и как прежде чем разобрать обе "лаптИ" на запчастИ?
прогрел память. эффект нулевой. те же полосы в тех же местах...
Добавлено спустя 1 день 13 часов 8 минут 28 секунд:
Отключил 4 конвеера, перекинув на чипе резистор. Прошил биос от SE карточки - НИФИГА, тоже самое в тех же местах.
Поднял напряжение на ГПУ до 2.1 вольта - никаких изменений.
Вопрос на засыпку - кто-нибудь знает, как отключить именно сдохший конвеер?
у меня на 128м не хватает 2 деталей 1 дросселя и микрухи (фото пока приложить не могу) дроссель в левой части рядом с маленьким радиатором второго снизу. И микрухи с правой стороны где подключается питание между дросселем и конденсатором(8 ногая такая) по той фотке что прикладывалась задняя часть точь в точь такая же. Кстати без них весь экран в артефактах при включений.
