Здравствуйте. Проблема с мат. платой Acorp 6BX81. Заводится. Но после сигнала bios, что всё в порядке, появляется непонятный сигнал. Описать его можно как "треск". Треск постоянный и не прекращается. В момент "треска" клавиатура и мышь подключены (при этом не работают, но питание есть). Если их отключить, то треск пропадает, но не надолго. Либо меняет интонацию и частоту.
Блок питания менял. Вздутых кондёров нет.
Запускал без видео-карты. BIOS издаёт сигнал, что отсутствует видео-карта и через секунду-две снова появляется треск из того же динамика.
Планки памяти вставлял другие. Без процессора никаких сигналов bios нет вообще. Даже треска.
Подскажите, как бороться с такой проблемой?
Перенес в Ремонт матплат Песочницу.
Завтра заменю все электролиты на плате (1500 и 470 мкф), после этого проверю цепи ps2 на 5в.
Блок питания смотрел. Вроде живой. Так же пробовал другие...
Микросхема SMSC, я так понял отвечает за флопик.
Смотрю, порт ps2 идёт на микросхему маркировкой 472 с номером RN*. Тоже самое заметил на других платах. За что она отвечает?
Так же не понял, что за ёмкость CN1?
Не нужно их менять, это ничего не даст, сначала нужно отремонтировать плату, а затем, если заработает - можно поменять при надобности и старые электролиты.
Лучше маркировку SMSC сообщите.
smsc fdc37m602
Вот от разъема PS/2 и до него вызванивайте цепи. Проверьте так-же, не греется ли эта м/с. Если с цепями все в порядке, тогда MIO smsc fdc37m602 нужно будет заменить.
Цепи звонятся нормально (к ногам 56-59).
При включении, м/с еле тёплая.
Замерил ток при подключенной клавиатуре. Clock 2.45 в, DATA 1 в.
Купил USB мышь и клавиатуру. Дополнительно поставил USB контроллер 2.0. Про PS/2 просто забыли. Всё работает исправно.
Тема закрыта.
