Acer aspire E1-531 Циклическое включение и выключение. Нет Vcore . РЕШЕНО!
Приветствую всех.
Девайс пришел с проблемой циклическое включение и выключение. После нажатия на PWRon при питании от БП включается, кулер разгоняется, а через несколько секунд останавливается и ноут выключается. дежурные напруги присутствуют. нет питания Vcore, Ключи в питальнике прозвонил - в норме. Выяснил битый проц, потому что при его установке замеряю на питальнике - показывает КЗ 1ом. Подкинул проц с аналогичного бука сопротивление возросло до 12 ом, но V core все равно отсутствует, всё без изменений.
В какую сторону "копать" ?
Усё, сдаюсь. Учите народ, как BIOS-ы раздербанивать. Я пас. Уже недавно попробовал объяснить, как хвостик обрезать. И что - тому автору легче и понятнее стало?
Кошка бросила котят, пусть играют, как хотят...
igils, так оно, если внимательно будь прочитано - речи о раздербанивании я, к примеру не велlol, а среагировал на ваше утверждение (даже процитировал оное) об этом самом раздербанивании, которое не есть верноеlol
я бы, все же, отталкивался от той версии, что родная (в общем случае), иначе прошивка может добавить еще проблем к уже имеющимся (в общем случае) - например, несоответствие МЕ-региона
поможет ли это все автору - зависит от автораlol
Если нормально перешить - проблем не добавится. Я просто предложил воспользоваться более простым способом - использовать то, что производитель дает в готовом виде.
И вообще, сообщение автора:
но как прошить, если размер привышает обьем ФЛЕШки ?
мне говорит о том, что этот способ для него - наиболее приемлемый.
Вообще, пустое это все. Автору не до ноутбука.
Может закончим рассуждалки и дождемся его?
тьфу млин, на вас жара так действует? закончим, так закончим, "Максимально доступная на данный момент прошивка, с которой можно нарезать под программатор - 1.09" - вы писали? в третий раз говорю - это неверно, и это не рассуждалки, нас читает не только автор
Слил дамп с рабочего бука и зашил, результата нет. Прогрел мост и всё, теперь даже не включается. Думаю в нем и была проблема. Шим тоже с рабочего подкидывал, для успокоения души.
Мне как раз до него, просто я занимаюсь ремонтом на работе - ДРУГАЯ ОБЛАСТЬ, которая не связана с ремонтом буков ))) И часто бываю в разъездах.
А можно подробнее про нарезку? искомый файл я вытащил как-раз с TEMPa, так-как простой распаковкой архива его не обнаружил. Расширение у него FD, верно ?
мде, igils в этом плане был правlol, White - зачем вам про нарезку, если вы уже мост "зарезали"? ему что, холодно было, что вы его грели? простите, но смысл вам советовать, если вы делаете глупости? отнесите в сервис, что-ли
Плохо, что не ошибся с этим.:(
Просто данные симптомы довольно гаденькие и выискивать, что системе не нравится и кто виноват довольно проблематично. И причин может быть немерянно, да еще модно стало умное управление питанием процессора VCORE (как на этой плате - не знаю).
Да, причиной может быть и слетевшая прошивка (дохлая флешка), но не всегда.
А как резать для этой платы? Версию прошивки 1.08 уже упоминал. Достаточно сравнить содержимое файла из папки DOS (Q5WV1X64.fd) с содержимым файлов из папки ROM. Все станет понятно, что искать, где и какого размера.
Makarog, про нарезку я спрашивал на будущее. А почему же глупости сразу, я поменял всё, что можно было поменять с заведомо исправного аппарата. ПРОГРЕВ моста не является глупостью, если не начинасть сразу с него, да и отвал у бессвинцовки довольно часто просиходит. Также кроме как прошить биос никаких советов я не наблюдаю. Что мне его по сто раз прошивать чтоли ? . Отдам сегодня на реболлинг, о результатах отпишусь.
igils - МС флеш не битые 100%. Подкинул их на другой бук и всё исправно работает.
ACERы большинство приходят новые. Просто заводской брак. и в основном у них косяки именно с контактами, прогрев моста также выручал меня не раз, с биосом пока проблем не наблюдал. Буками занимаюсь недавно - поэтому и спрашиваю совета у ГУРУ сайта.
