Сразу по делу:
Есть мать Abit BE6-II v.1.2 с HTP366
BIOS последний который смог найти,
Есть винт Maxtor 160Gb, зацеплен на RAID мастером с нужным шлейфом,
при инициализации RAID при загрузке определяет его как 40Gb,
вроде всё нормально,НО
при работе и обращении к области >40Gb пишет всё в начало диска,пока разобрался кучу инфы полезной убил...
На винте уже стояла Win2K Sp4 (LBA48 подключен),драйвер для HTP366, тоже новый стоит.
В чём проблема и как её решить?А то обидно,да и хочется чтобы винт всё таки на UDMA66 работал.
Проблема с большим 160Гб винтом так и осталась, в biose HTP размер определяется не корректно либо 40Гб либо 134, в винде видется весь размер 160ГБ, но когда заходишь в PartitionMagic и проверяешь на ошибки последний раздел,которые лежит за 134Гб выдаёт кучу ошибок,тоесть вроде полная видипость нормальной работы,НО я один раз уже поддался на это,и когда пислал в эту неразрешённцю область ВСЁ ПИСАЛОСЬ В НАЧАЛО ДИСКА и потерялось много полезного. Тоесть нужна прошивка желательно от версии 1.25 котороая держит LBA 48, Предлагаемую ссылку от IVP я не нашёл(((
А скорость винтов тестил прогой HDDspeed.
pin2000
Таки нашел - правда не свою, а root'а: highpoint-tech.com/USA/bios_hpt366.htm
Правда, я находил ссылки на Global, а не на USA, но главное, чтоб работало...
PS: Добавлено чуть позже - вот еще, вроде, там дрова посвежее (БИОС последний там также 1.28 ): fae.abit.com.tw/download/beta/be6-ii(HPT366)/driver/
PPS: Тем не менее, обе ссылки с нашей конференции - непонятно, как Вы искали...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за ссылки,но я там уже был пробовал все драйвера BIOSa для HTP366,в плоть до версии 1.30 бетта, в различном сочетании с windows Драйверами тоже вплоть до 1.30 версии и в XP и в Win2K. Но нигде в описании не нашёл что они держат LBA48,в чём сам лично убедился в очередной раз,похерев данный (правда предварительно всё забекапив).У меня в связи с этим вопрос может ли вообще контроллер HTP366 работать с большими винтами с LBA48 это документально где-нбд подтверждено?Есть ли вообще реально работающие винты большого размера с этим "чудо" -контроллером?
Лазил даже по буржуйским сайтам,там тоже куча народу этим озадачена,но никто пока точно не знает ответа на этот вопрос.Поделитесь опытом или ценными рационализаторскими предложениями),буду презнателен)
Кстати попробовал драйвера от HTP370, с ними вообще винт не видется... вот такие дела(
pin2000
HPT-370 и далее _точно_ работают с LBA48, а вот насчет 366-го попробую поискать ответ на Ваш вопрос...
В настоящий момент стоит HTP Bios 1.28, windows-драйвер 1.25, WinXP, c 40Gb Fujitsu HTP366 справляется чудесно, а вот Maxtor 160Gb, к великому сожалению сидит на обычном UDMA33(
Тест в Sandre с Fujitsu даже при отключенном системно кэше даёт всего 26Мб/сек( а не ~66 как должно быть.
66 - это утопическое "пиковое" значение; на самом деле, должно быть 40-50, в зависимости от того, чем и в каких режимах мерять (кстати, реально ВХовый контроллер, к примеру, дает не 33, а 20-25 - можете проверить самостоятельно)...
максимум видел - 30МБ/сек... А ИДЕ, что в BX/LX/ZX/EX, что в TX один - PIIX4/PIIX4E...
Аццкий ромбовод {:€
