ASUS M2N-E короткое на USB
Добрый день! Мать ASUS M2N-E rev1.02G сказали, что не правильно подключили переднюю панель звукового входа. На самом деле картина следующая:
Дежурка есть, на pwrsw напряжение 4,8в.
Старта нет, никакой реакции вообще, сильно греется стабилизатор GS1085LD, в нижнем левом углу.
После прозвонов обнаружил КЗ USB на задней панели. Один верхний правый - замкнут d+, d- на землю, и на самой плате (на фронт панель - USB 7-8) только d-, d+ норма.
Вопрос заключается в следующем, мосту крышка, или есть шансы, и можно ли их каким-то образом отключить, или выпалить(где-то встречал статью, что USB с КЗ можно тупо выпалить сильным током)
Снял мост, КЗ на ЮСБ пропало, буду искать замену.
