ASUS A8N-VM CSM Не работает встроенное видео и 2 USB (После КЗ) (1а проблема решена)
ASUS A8N-VM CSM s939
Здавствуйте.
Приобрел данную материнку как нерабочую. Причиной поломки было раздолбанное гнездо BIOS.
Я сменил гнездо и мать стартонула.
Но отказывается работать встроенное видео, монитор сначала думает что сигнал идет (секунд 10), потом тухнет (сигнала нет). При этом черный экран.
Предыдущий владелец говорит, что когда-то случайно закоротил что-то возле разьемов видео и с тех пор оно перестало работать. (Дело не в BIOS)
Так же не работают 2 USB.
PCI и PCIex видеокарты работают и материнка при этом работает стабильно.
Как можно решить данную проблему?
Проблема\Решение:
1.Не работает встроенное видео:
методом "пальца" было найдено микруху (ACT08 14ног.,заметный нагрев)
Так же мультиметром, при прозвонке половина ног микрухи коротили между собой.
2.Влияет ли эта микросхемка на 2 USB неизвестно, тест покажет, результат отпишу.
DarkProg,Max - огромное вам спасибо за поддержку и подсказки.
Перенес в Песочницу. maco
Аватар пользователя Tor2Cleo
5В есть. Перемычки все переставлял - результата нет.
Аватар пользователя DarkProg
Судя по фото на пути к мосту встречаются резисторные сборки - проверьте их, ну и прозвоните их от порта, чтобы убедиться, что дорожки целы...
А еще проверить сопротивление линий данных относительно земли... Если заметно ниже чем на соседнем порту - значит, порт подгорел.
На 50-130ом ниже чем на соседнем, на аналогичных контактах.
Дорожки вроде целые все.
