1. Перепаивались ВСЕ кондёры после дросселей в узле
1. Перепаивались ВСЕ кондёры после дросселей в узле питания процессора (там 3 ШИМ в параллель работают). Также заменены ВСЕ кондёры узла питания памяти.
2. Пищит, не взирая на присутствтие или отсутствие клавы.
3. На клаву и питание и тактировка проходят. Но, из-за пункта 2, это видимо, неважно.
4. Замена клавы ничего не меняет.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 52 секунды:
Самое интересное, что маман ведёт себя в принципе правильно:
1. Выводится первый экран с инфой о видеокарте, стартует POST
2. Определяется проц (сопровождается короткой попыткой верещать).
3. Определяется объём памяти (тоже короткий треск).
4. Мигают на мгновение светодиоды клавы - инициализация прошла.
5. После правильного детекта винта начинается непрерывный треск, который обычно сигнализирует о залипании клавиши.
6. Выводится сообщение, что клавы нет или плохая.
7. Выводится предложение нажать F1 или Del.
При нажатии любой клавиши мать добавляет в треск шелчок.
Но дальше ничего не выполняет.
Получается, что контроллер воспринимает нажатие, но прохождение блокируется переполненным по какой-то причине буфером?
Питание CPU в норме, где-то 1, 67В.
Верещит динамик на Soltek SL-75DRV4
