(modul)От джампа ресет идет на ЮМ кажись. Дальше
(modul)От джампа ресет идет на ЮМ кажись. Дальше какие то дебри вроде проца и дальше совсем не понятно. Как понять что сигнал ЮМом формируется и где его проще всего поймать? На проце? (slgor)Очевидно идея в том что 1394(TSB43AB23) сидит как раз на псай и просаживает? Отпаять саму микруху хватит? При пробое она перегревается или не обязательно? На 8712 ноги выхода прописанны, но какие сигналы приходят на неё для ресета не понятно. В общем отпаять TSB43AB23 не проблемма, а вот припаять на место проблемматично, если проблемма окажется не в ней. Поэтому желательно понять вторичные признаки.
