Хмм... Только что проверил - всё работает... Ладно. Поверим
Ладно. Поверим в чудеса.
Выкладываю советы здесь. Сразу предупреждаю, что все нижеприведённые советы написаны не мной, а другими людьми. (с форума MOBILE-FILES)
1. Скорее всего железо. Там стоят 2 резюка от + контакта батареи R143 330K и R146 150k. Во вложении их расположение на плате. Если они припаяны и номиналы соответствуют - прожарка процессора. Если не поможет - отпаять процессор и прозвонить контакт с ногой №P1. (см. ВЛОЖЕНИЕ1)
2. Лови решение своих проблем. Это чисто програмный вопрос. РЕШЕНИЕ
Запускаеш прогу как только увидел что по низу побежал градусник коротко нажимаеш на кнопку вкл. возможно придется нажимать не один раз (времени куча пока градусник до конца не добежит сидиш и кликаеш) обязательно зацепится.
3. Проверь резисторы R143, R146 (один стоит у проца другой у разъема АКБ).
Пробуй. Не забудь отписать про результат.
ЗЫ. хм... Как прицеплять файл на этом форуме не знаю. Короче во ВЛОЖЕНИИ1 - там кусок мануала с расположением элементов. Ну раз мануал у тебя есть - сам найдёшь.
Удачи!
