При написании модели я ошибся в одной цифре,
При написании модели я ошибся в одной цифре, правильно ASUS P2B-S, мать с интенрированным скайзи контроллером.
Modul писал: Это настолько стандартная проблема, что стоит воспользоваться поиском или почитать тему О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос...я думаю Вам будет полезно...многое узнаете...
Я это прочитал, но может быть недостаточно внимательно. Если не сложно, то объясните, что нужно сделать. Буду благодарен!
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 8 секунд:
На этой матери не сильно, но греется задающий генератор ICS 9150AF-08. Возможно ли заменить его на IMI SC674BYB? Эта микросхема стоит на матери Siemens и выполняет ту же самую роль.
Добавлено спустя 11 часов 21 минуту 24 секунды:
Ещё выяснилось, что на этой матери на PWR ON нет напряжения, от этих конкактов дорожки подходят в микросхему ASUS AS97127F и чип Intel далее уходят под PCI-разъём, далее проследить не получается. И нет никаких других элементов обвязки.
Помогите пожалуйста советом!
Заранее благодарен!
