переставил на secondary master: mhdd не стал выдавать
переставил на secondary master: mhdd не стал выдавать таблицу выбора диска, но при инициализации пишет drive is not ready
victoria при init пишет: отсутствует DRSC + DRDY или винт не снимает BUSY, а при RESET: винт занят
Такое ощущение, что он только инициализится при включении питания и потом засыпает
При включении питания слышен мягкий легкий звук т-р-р-р, все
Maxtor D540X-4D BIOS определяется но в MHDD не виден
