Защиты для прошивки биоса судя по твоим картинкам
Защиты для прошивки биоса судя по твоим картинкам нету! так что должно все шится! странно а ты когда скачиваешь прошивку может у тебя там расширение не *.bin а *.rom? возьми оригинальную прошивку и посмотри в досе же пишет расширение файла оно либо bin либо rom! и напиши так как есть! попробую uniflash запустить и через него туда ее внедри! только старую сохрани чтобы если что он выдаст ошибку сразу старую мог туда залить!
Проблемы с перепрошивкой BIOS на плате P4ITA Socket423
  • Защиты для прошивки биоса судя по твоим картинкам
  • 1. Нет, неправильно, патчер создает такую прошивку, которая
  • Увы, ничего так и не получилось досих пор,
  • NelsoN Да все практически в
  • Надо бы uniflash на это дело натравить -
  • Да, но я пробовал и с названием, которое
  • NelsoN Стоп-стоп... А файл прошивки
  • awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
