Сопротивление между VID и массой(Vss):
на сокете на проце
VID0 - 100 2000
VID1 - 100 2000
VID2 - 100 0
VID3 - 100 2000
VID4 - 0 0
Переделка ChainTech 6VJD. Греется :(
  • Нет, я этого не сделал пока ещё
  • To PVL. А Вы завели Vtt на AN3 как
  • Проверил напряжения как и просили: -5в - =-5в
  • Полагаю, что все это на нужно, скорее всего
  • Семен Сатановский Спасибо, буду проверять!
  • Эти показания (из "Сандры") могут
  • Семен Сатановский
  • Показания эти снимались без процессора, без
  • Прошу высказать ваши мнения!
  • Henry Полностью
  • Вобще-то до довольно странно... У меня когда Цел.
  • Apple Другой (но
  • В БИОСЕ особо не пугайтесь на показания напряжений
  • Семен Сатановский , спасибо за подробные наставления,
  • To PVL. Для ускорения процесса http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1702&highlight=%E3%F3%EB%FF%FE%F9%E8%E5+vid%FB , правда "и
  • ivp , спасибо, попытаюсь, но результаты будут
  • PVL 1) Замкните AN3 на
  • Я даже и не пытался выжимать что-то
  • Доброго всем дня! Померил напругу, результат тотже, т.е. на
  • Мой тулик 1100@1460 пахал год с пятым титаном
  • PVL Попробуйте запустить MemTest86+ -
  • ALEX, Вы на минуточку забыли, что процессор
  • С различиями в партии согласен, но обычно тепловые
  • Мне это напоминает случай, когда Celeron 333 на
  • Посмотрите, у Вас 5-й Titan не всанет на
  • Весьма существенное замечание! :
  • Разгон
  • Спасибо, это сущетсвенно упрощает процесс. Но резальтат смогу
  • В районе процессора есть 2-3 дросселя, на
  • PVL Да, замерять на выходах
  • А не вытаскивая материнку можно куда-то приткнуться?
  • PVL Напряжометром тыкните...
  • 1. В BIOSе 2. Sandra 2000
  • Как и чем меряли?..
