На сайте MSI не смог найьт AMI биос
На сайте MSI не смог найьт AMI биос для своей матери (наверное уже стерли), там есть только AWARD, но он у меня глючит. Могу скинуть на мыло. Лог патчера не нашел. Подскажите , где патчер его оставляет.
На экране пишет следующее:
BIOS Patcher ver.6.00.alfa10 и т.д.
Потом
!! Module Manipulation Successful!!
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright [c] Tenberry Software, Inc. 1996
4. 32Gb-problem : not found
Remove "otkat" [backup key]
Tweak options addinng:
if you can't see all и т.д.
ms6118 vs 40 гигов винт
  • У меня полностью такая же мамка Биос без проблем
  • Я так понял, что уже всем надоел. Ау!!! Может
  • Cпасибо получилось создать файл report.txt. Он пишет следующее: BIOS
  • visiontm а куда Вы его положили,
  • DanZer Не понял, где находиться лог файл? Я
  • 1. Знак > обозначает перенаправление вывода программы. В
  • Строчку вижу, но где находиться файл report.txt не
  • visiontm Если бы Вы внимательно
