Asus p8z77-le plus, до прошивки биоса работали винты,
Asus p8z77-le plus, до прошивки биоса работали винты, после вообще ничего не крутится. Обрезал прошивку с сайта сравнил со слитым с флешки, вроде все верно. Прошивал через Spi flash rom pgm известного чеха, после сравнения исходника с тем что прошилось 3 синтаксические ошибки. Вопрос вообщем в следующем, что делать? Попробую поменять конденсатор на программаторе во избежание таких ошибок. Возможно ли, что мать не стартует изза Блока питания? Диоды светятся на матери и на видеокарте, в холостом режиме при замыкании зел с чёрн запускается все и кулер в БП, но если перемычку отпустить, тухнет. Биос непосредственно влияет на старт БП? Вообщем прошу ваших советов. (Wb 25q64fva флешка 8mb, БП RB-S500Hq7-0) Биос слетел после изменения настроек на горячее подключение жестких, нажимал кнопку Биос флешбек без флешки( по глупости) Сброс cmos джампером и перемычка контактов батареи не помогли
Файлы BIOS от Asus с расширение .CAP
  • Файл P8Z77-V-LX-ASUS-2204.cap . Открыть в редакторе, выделить
  • ...тоесть берем хекс редактор, открываем файл который правим.
  • Я бы попробовал отрезать первые 2Кб.
  • Я столько писал уже название платы что сам
  • Пока речь идет о какой-то виртуальной плате и
  • Да убит бэкап что делать, какую сигнатуру нада
  • Опытным путем, индивидуально для каждой платы, сравнивая обновление
  • Ну так обьяснит кто как же правильно получить
  • Это конечно странно, однако же я считывал
  • Igor Kostyaev А теперь расскажите, как
  • Однако например на P8Z77-V Pro, хотя сигнатура
  • исходную версию прошивки затерли и принесли уже
  • 1. На новой и рабочей матплате
  • Пробовал я так резать мать новая 100% рабочая.
  • 2048 байт в начале указанного образа являются
  • Помогите отрезать от файла лишние данные чтоб прошиться
  • Если бы еще знать, что определенные участки
  • В данное время меня этот вопрос вообще
  • Вместо того, чтоб говорить угу, можно отрезать от
  • Угу. Раздаёт CAP-ы, а не бинарники для
  • В чем проблема взять на оф. сайте? Асус
  • Очень нужен дамп на мать:Asus P8Z77-V если именно
  • Elitegroup (ECS) тоже начала выкладывать BIOS-ы в виде
  • Начало CAPа режьте, в конце все OK.
  • Попробовал зашивать через Flashback, не стартует. Считал на
  • Слетел БИОС на маме Asus Maximus V GENE
  • Пока наверное только ручками.
  • Для этого конкретного файла - да, а вот
  • Попробуй в своем CAP (капсуле) удалить 2048 байт
  • Считывал программатором флэшку, снятую с платы P8Z77-V PRO,
  • а можно посмотреть? а сливали с рабочей платы?
  • Снял прошивку программатором, сравнил с CAP-ом. Начало файлов
  • возможно, там лоадер с прошивкой, сравнивать надо с
