Действительно меряю цифровиком. Я вообще в электронике
Baza писал(-а):
Питание снимается со стока полевика.
Ели меряешь цифровиком, то он может сбиваться от импульсной помехи.
Попробуй повесить на щупы кольцо феррита (несколько витков)
Действительно меряю цифровиком. Я вообще в электронике не силен, просто хотел переспросить может его (напряжение ядра) надо мерять не между ногой стабилизатора и землей(корпусом)? А если мерять прямо с процессора между одной из ног vcc и корпусом так точнее будет, или землю надо брать прямо на процессоре?
