Если USB-порт приобретет способность передавать 100 ватт =
Если USB-порт приобретет способность передавать 100 ватт = 20 вольт 5 ампер, и направление подачи питания перестанет быть фиксированным (хост может быть как питающим так и питаемым) мы скоро можем увидеть ноутбуки без разъема питания, питаемые через USB-порт. А функции блока питания и USB-хаба может совмещать одно устройство.
Но в такой системе в результате сбоя управляющей автоматики возможно попадание напряжения +20V в цепи, где должно быть +5V. При этом возможны повреждения контроллера USB и ноутбука. Вспомним Intel ICH5 который выходил из строя даже при замыкании +5V на Data+ или Data-.
Насколько я изучил Power Delivery Specification, такая авария может произойти при аппаратном сбое или сбое внутреннего Firmware контроллера. Вредоносная программа, выполняемая исключительно на хосте (центральном процессоре) такого сделать не может. Хотя может быть вирусописатели опровергнут этот тезис?
