Элементарно! Там где все запаянные 4 контакта(те 3.3в) их
Элементарно!
Там где все запаянные 4 контакта(те 3.3в) их попросту нет или занижено до 2-х вольт в режиме standby. если взять провод и подключить его на 3.3в выход с блока, то материнка стартует и проходит пост без проблем. Только стоит убрать этот провод, то она моментально вырубается.
сделаю проще, постораюсь после работы видео снять что и как.
