Купил сегодня себе такой ноут, проблема такая же.
23 Июл 2014 - 00:39 Unknown BIOS
Купил сегодня себе такой ноут, проблема такая же. Принимает только 8-ку
Ноутбук Lenovo G50-30. Проблема с установкий операционной системы.
Была и у меня такая проблема) 1. поставил
Спасибо парни ! Мне помог способ № 4.
Гигантское спасибо создателю темы. У меня G5030, семерка
Compiller , в hmm гляньте, в разделе
Так как раз в g50-30 много моделей с
Скажите у них у всех экраны глянцевые, или
Даже не пытался, ибо на большинства буках
А XP получилось у кого-нибудь поставить? У меня
Значит и нет GPT раздела и в
Всем привет! В командную строку зайти не могу при
Ага... Именно)) нормального мануала не сделать... Можно
На первой странице темы (от 27
Всем привет! При установке Win7 выдало ошибку winload.exe поврежден,
ну, на счет "USB 3.0 в USB 2.0"
Чтобы поставить что то отличное от Win8, нужно
Млин, шаманство кругом. Наверное, способы работают. Но надо
Lenovo G50-30 4GB/500G HDD CPU Intel N3540 С
Всем доброго времени суток. В моем случае, пытаюсь
А мне помог другой способ, рассказываю: 1. Загружаю Win8,
попробовал по посту LONB. В третьем пункте, как
Решение проблемы, как подсказал товарищ выше (28 Окт
Проблема решается проще, даже без обновления БИОС. загружаем БИОС
Так в BIOS Setup поставлено как надобно? Вообще,
Внимание! Обновление BIOS до версии 27 и выше
UserManual: В каком случае требуется менять режим загрузки? По умолчанию
Помогло! Повторяю по порядку: Сначала по инструкции: download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf Дальше: - Загрузиться
Ставишь Windows 7 support, потом сброс в default. Видимо
А в БИОСЕ нет пункта Legacy OS, кроме
Попробуйте по пунктам: 1) загрузить в биос установки по
http://download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf Вот по этой инструкции. Только вначале все равно
Не могу дойти до "Нажать Shift + F10
- Загрузиться с установочного диска Windows 7 - Нажать
Та же проблема. Первый этап установки прошел нормально, но
Все хотят готовенького... 1) на оф. сайте есть драйвера
голову уже сломал есть ли решение данной проблемы
Та же самая история
