Автор: GH14 , 5 февраля 2014
На многих материнках Gigabyte (H61, H77, B75, Z77) один и тот же дефект. Запускаются, на пост карте код 53, отсутствует питание на конртоллере памяти (??) или это VGA_CORE, питание процессора есть?. PINOUT на 1155 не нашел. Какие условия нужны для запуска VR2 в ШИМ-е ISL95836? На UGATE1G и LGATE1G импульсы отсутствуют. Процессоры разные пробовал, память тоже, биос прошили микросхему тоже менял. Даташит ниже.
12 лет 9 месяцев назад
[OFF]
И как проверить что мешает запуску этого преобразователя?
Внимательно почитать документацию, подумать, измерить напряжения на интересующих выводах, опять подумать, возможно измерить некоторые сопротивления, опять подумать, отловить SVID команду, опять подумать.
М/С точно живая
Не увидел в теме явного указания на проверку работоспособности микросхемы.[/OFF]
GH14
12 лет 8 месяцев назад
Подскажи плз, как и где отловить SVID? Где находится резистор RCOMPG?
[OFF]Запоминающим осциллографом. SCLK, SDA, ALERT#. Задумайтесь о наличии резисторов Rprog1, Rprog2 :).[/OFF]
GH14
Микросхему с двумя транзисторами VR2 скинул с рабочей матери, результат 0. На затворах нету шим сигнала.
