Есть такое дело. В домашних условиях
У HDD внутри что-то гремело. Вскрыл винт, внутри оказался откручен один крепежный винт и притянут к магниту (тот что крепит магниты). Закрутил на место. Винт(HDD) всё равно не определяется и головка двигается от центра к краю. У меня есть еще такой Винт рабочий. Мне нужно только информацию слить, есть ли шанс?
Есть такое дело. В домашних условиях винты вскрывать не рекомендуется. Попадёт на блин пылинка или ещё какая дрянь и всё. Блин удачно переставить шансов мало, да и бошки тоже. Стучать они начинают тогда, когда между башкой и блином нет воздушной прослойки, а когда будешь переставлять головы, помимо загрязнений блина его еще и повгедить можно, и инфе будет не помочь, а впридачу и с этой возд. прослойкой ничего не изменится. Так вот, совет: винты ни в чём неповинные не убивать, лучше на зти бабки отнести его к человеку, который этим сколько себя помнит занимается. Он сделает всё как надо, не испаганит. Если нет опыта в этом лучше не делать. wink
