Извиняюсь за некропост. Есть такая же плата, включается
Извиняюсь за некропост. Есть такая же плата, включается и встаёт. Пост-карта ничего не показывает, но если замкнуть CLR_CMOS поста выдаёт 00. Питание памяти в норме, на проц 2,6 Ггц идёт 1,3 вольта. PGOOD c RT9218 0,74в (это нормально?), кулер крутится, ничего не кипит, слегка греется мультик и ЮМ. RT9218 заменил(не выдавал PGOOD), заменил RT8802A но ничего не изменилось. Куда копать дальше?
ECS 945GCT-M2(V1.0) холодный проц
