Автор: scriptWs , 15 июля 2013
Всем привет. Собсно загвоздка в том, что сабж(вообще это Canyon CN-9I1ALS1) никаким способом не хочет показывать обороты кулеров. Сначала думал что виной всему кондеры которые я допаял(обведены красным особенно возле батарейки. и допаял разъем для кулера, помечен синим) мониторинг реализован на W83627HF. Потом посмотрел по даташиту - 111-113 ноги - тахометры кулеров. Прозвонил на другой материне с таким же чипом с пинов кулеров на ноги чипа - 0 ом. А на сабже на мультиметре 20кОм глухо вообще,...или так и должно быть? Может кто сталкивался с таким? Биос там был, который, родной, каньеновский на 2 Mbit. Потом поставил 4 Mbit, с последней прошивкой, как у DFI 848-AL. С родным 2 Mbit не пашет тоже. Вот, хоть тресни, не помню до допайки кондеров показывало обороты или нет.
Еще один момент, мать стартует как то в развалку,... пост медленно проходит, вроде как побыстрей должно быть. При нажатии на кнопку включения бывало включится и медленно потухнет... При жесткой перезагрузке - например, после Биосетап - выключится, постоит пару сек и включается, норм грузится. Не пойму должно так быть или нет. Мож батарейка?
Re3Ver
13 лет 1 месяц назад
Может я ошибаюсь, но предположу, что "медленное" прохождение постов как бы намекает на частоту. Кварцы, клокер?
scriptWs
Если не затруднит расскажи как проверить их без осцилографа? Ремонтом материнок не занимаюсь, - делаю пару шлюзов для домашней сетки.
Когда материнка пост пройдет, - все работает нормально, без нареакний. Частота памяти, фсб, проца в норме..
А если проводом подать сигнал с кулера на вход чипа? Обвязки там никакой нету между ними....интересно. Может там банально разводки нету:?
[OFF]
Бессмысленное занятие.
Религия не позволяет отследить кусок схемы?
Нда, заглянуть в документацию W83627HF явно лень.
В особо неудачном случае вы всего лишь убьете MIO :lol:.[/OFF]
scriptWs
Сказочник
, ага очень смешно
scriptWs
Как удалить этот пост :)
scriptWs
Как выяснилось, сенсоры кулеров вообще не заведены на W83627HF. возле штекера ЦПУ кулера разводка хоть есть, можно детальки допаять, а на остальных штекерах даже разводки нету. В связи с этим возникла идея собрать небольшой модулёк с объвязкой сразу 3-х кулеров и подпать его к W83627HF. Судя по разводке используется вариант верхний справа на рис 9.4. Подскажите, какой диод там применяется? На другой материнке посмотрел - диод в теклянном корпусе. Вроде как похож на советский 521.
13 лет назад
[OFF]
На фото отмечены контакты двух резисторов и одного конденсатора :). Т.е. желательно доотследить еще один резистор, если хочется привести схему к указанному варианту. Возможно - это резистор R210. Емкость конденсатора - обычно около 1000 пФ.
Любой быстродействующий. LL4148, например.
P.S. Любое сообщение, которое хочется удалить, достаточно отредактировать таким образом, чтобы там имелось явное указание на удаление именно этого сообщения - обычно достаточно одного слова "удалить".[/OFF]
Кондера нету, а резистор есть, между разъёмами как раз :) Помойму это 210 . Диод КД522Б поставлю. Попробую это все дело включить ). Печально, что к выводам чипа подпаяться проблематично.
Не подскажете, что это за элемент, отмеченный вопросом? Не вписывается в схему...(конденсатор?)
И как может повлиять отсутствие одной..... фазы?...обведено зеленым, на работу проца
13 лет назад
[OFF]
Пока можно не устанавливать.
Всего лишь не рекомендуется использовать мощные процессоры и/или заниматься серьезным разгоном.[/OFF]
А 2.8 Прескотт с HT как будет работать? Вчера только поставил его(был 2.2), потестил денек, вроде нормально. БП FSP 400PNF. Биос последний.
Можно и установить кондер, у меня обвязка на отдельной платке 1х1.5см. Только второй вывод не звонится никуда.
