Автор: Andre_s , 3 марта 2005
Поменял HIP6021, не заводится. Выяснил что не работает клокер.
В оригинале стоит RTM560-25. Поскольку под рукой такого не оказалось, поставил ICS 9250AF-25. Завелась, но....
1. Post-коды бегут как-то вяло, особенно долго стоит на 07.
2. Выводит на экран строчку CPU ID бла-бла-бла и всё. Стоит на коде 50 ( USB init ).
Если я ничего не путаю, клокеры вроде полностью совместимы. Таки при пожаре досталось ЮМ? :(
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 1 месяц назад
стартует но выдаёт такую вот строку
Check System Health !, VCore = P< s что типо того
после пишит флоп не найден и жми F1 но клава не реагирует
подключал флоп таже история
ещё одну вещь я не понял кулер CPU не крутиться хотя тестером там 12 вольт, а на системном разъёме кулер крутиться.
вопрос сооотв что погорело, где искать или как (внешне повреждений нет)
Andre_s
Ну у тебя то похоже SIO сильно нездоровится. Флоп, клава и Hardware monitor живут дружной семьёй в этом теремке....
так и есть грееться что палец не удержать.
просто менять SIO или в этом может быть другая причина?
Andre_s
Для начала менять, а дальше по ситуации.....
Самое интересное, что в моем случае тоже виноват оказался мультик!
Вот и верь после этого Пост-кодам. :?
