У меня похожая проблема. Коротнул среднюю точку соединения
У меня похожая проблема. Коротнул среднюю точку соединения высоковольтных электролитов (тех, что 680 мкФ х 200 В) на корпус незаземлённого блока питания, в итоге теперь при замыкании соответствующих контактов на разъёме или нажатии кнопки включения на системном блоке БП один раз дёргает кулером и не запускается. Дежурка (+5Vstby) в норме, на "зелёном проводе" напряжение присутствует, перебрал всю схему, все электролиты проверил на ёмкость и на ESR, все диоды и транзисторы "звонятся" нормально, ничто из простых деталей не пробито, резисторы более-менее соответствуют номиналам (резюк по 5 Вольтам звонится только как 23 Ома, но это в пределах нормы думаю). Один раз блок даже запускался, но теперь всё время только дёргает кулером при попытке запуска. Помогите, а то уже вариантов не осталось... Что может быть: оптроны, полевик (маловероятно), ШИМ?
БП Ascot A-360, собран на одном полевике W12NK90Z и четырёх сдвоенных диодах MBR4045PT, на KA3843B (ШИМ БП), TNY267PN (ШИМ Standby), на первую навешано два, на вторую один оптрон PC817, и по вторичке уже стоит микруха WT751002.
БП ASCOT A-360 (версия 2.01) Проблемма PW OK
  • Дык уже ткнули - "Азбука по ремонту
  • maco, не хотел никого обидеть, просто высказал своё
  • Ещё одно наблюдение: если подключить питание к БП,
  • 1. Советовалось чтение не книги, а
  • snAke666, ваш совет почитать книжку считаю не корректным,
  • В отношении "условно современных" матплат (т.е. от
  • PW-OK. Этот провод используется для подачи сигнала Power
  • Загляните для начала в азбуку по ремонту БП,
  • Да, с исправным БП на зелёном и фиолетовом
  • kengu , для начала выясните виновника низкого
  • P.S. Staffbsa, спасибо за совет, но хотелось бы,
  • как я писал ранее, на мамке не запускается при
  • Staffbsa , WT751002 к широтно-импульсной модуляции не
  • Меняйте ШИМ и ёмкости - мне тогда помогло
  • Вообще-то интересно при запуске на мамке. И что
  • без запуска: между серым и COM(GND) - 0.00,
  • Что на сером проводе?
  • Доброго, всем. У меня тот же БП и та
  • Как обычно, пробуете запустить принудительно - вместо предохранителя
  • У меня похожая проблема. Коротнул среднюю точку соединения
  • Понимаю, что много прошло времени после начала топика
  • Ну вот и возвращаемся к вопросу, на чем
  • Возможно у Вас просто проблемы с проводником (осталось
  • К вышенаписанному с материнкой всё впорядке (нормально работает
  • А может, с материнкой ? Батарейка исправна ?
  • Слелал тесты : Подключил БП к материнке и включил
  • Это что, блоки от производителей? Или матплаты? 1.
  • Если сигнал PG есть (присутствует напряжение при включенном
  • Есть у Вас сигнал PG.
  • спасибо за помощь Детально расмотрел монтажную плату Выяснилось что
  • Вы так и не заполнили анкету блока, я
  • Прочитал азбуку по ремонту БП.... перед написанием темы.
  • действительно, тоже ничего непонял. БП без нагрузки запускается, или
  • Оформите тему в соответствии с http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. И знакомтесь
