А7М. Такая же проблема, без винта - просто заставка асус висит, с винтом - сразу стартует загрузка виндовса ХР, который нужно переустановить. В БИОС по F2 войти немогу, выбрать другой источник загрузки тож. В виндовсе стартовал перепрошивку биоса последней прошивкой асуса. Все прошло успешно, перегрузался, и ниче не поменялось. Сразу идет загрузка виндовса. Была мысль что на клаву не реагирует, нажатие при старте F6 - дает расширеное меню загрузки виндовса, дальше стрелки работают все как положено, но на F2 нет реакции. Из Винды проверил F2 - тож работает. Есть еще идеи. Уже год валяется и железо вродь робочее и никак не переставлю на новую винду.
