Есть необходимость установить новый винчестер как раз на
Есть необходимость установить новый винчестер как раз на зиду tomato t810b-se. Может кто подскажет, на сколько гигов винт станет нормально на эту плату, если не менять BIOS? На 80Гб, как я понял из поста выше, брать не стоит. Пробовал патчить BIOS версии 1.22 (AMI) патчером 4.23, но ничего не вышло (Found 4Mbit BIOS! Can`t find "*BBSS*"! error - cant find start.modul!error!). Похоже, патчер не понимает этот AMI BIOS.
Как быть? :(
