Ситуация такая же. Прогреваю бытовым феном. Фен над
Ситуация такая же. Прогреваю бытовым феном. Фен над видеопроцессором на расстоянии 5-7 мм. Время прогрева 3-5 минут на максимальном температурном режиме (фен BOSCH beautixx curly tupe CTHM9, насадки, естественно, сняты). Перед прогевом снимается батарея, сервисная крышка, вентилятор, система охлаждения. С видеопроцессора снимается защитная пластиковая пленка (оранжевого цвета с прорезью под кристалл). При прогреве ничего не прикрываю ни фольгой, ни чем-нибудь другим. При прогеве запах как при пайке, ничего страшного. После прогрева дать остыть в течении 20-25 минут, очистить кристаллы: процессора, чипа материнской платы (какой он мост - северный или южный - не разбирался, выглядит примерно как процессор, но впаян, как видеопроцессор) и самого прогретого видеопроцессора. Очистка - ватные палочки + спирт (одеколон и т.п. нежелательно). Покрываем кристаллы тонким слоем термопасты, ставим на место систему охлаждения, вентилятор, сервисная крышка (можно пока не привинчивать), батарея. Проверяем. В случае неудачи, можно попробовать повторить. Таким образом возвращал Rover к жизни три раза. Хватает на срок от двух недель до полутора месяцев. В "Сети компьютерных клиник" за аналогичную процедуру просят 2500 р. без гарантий. Всем удачи.
