На сайте Nvidia при вводе разных видов видеочипов
На сайте Nvidia при вводе разных видов видеочипов предлагает скачать и установить один и тот же драйвер, а именно самый последний. Видимо они попытались сделать универсальный драйвер для всех видеочипов и для всех ОСей, но нифига у них не получилось.
Замечаю это уже на протяжении года, все последние универсальные драйвера не корректно работают на связке: старые видеочипы серий 7ххх, 8ххх, 9ххх + Windows XP. Это проявляется не только в артефактах 3D (а также появляются торможения в тестах 3dmark) но и, что удивительно, появляются ошибки в вычислениях ЦП (можно легко заметить в тестах на стабильность работы ЦП, например Linx и в тесте ЦП 3dmark03)! При установке более старых дров - все работает без проблем.
