если проблемы с питанием от сети, то можно
если проблемы с питанием от сети, то можно припаять штекер блока питания к контактам акб на плате. Я так делал, работает только от сети. Батарейку не вставлять!!! Да и еще один момент- у меня адаптер не родной, универсальный. Выходное напряжение на минимум поставил - 15В
