Автор: Hynix , 13 февраля 2012
Внимание!
Epox 8rdaei. Выглядит - как новая! НО при запуске с кнопки кроме звуков кулера ничего не издаёт:lol: В дежурке южник 36.6-40" (на палец). После запуска все напряжения есть, а на дросселях процессора 0.4в ; сопротивление 8 ом (с процессором) ;питание на шим есть, на южник тоже. Мосфеты (AOD412) на процессор выпаял, звонятся согласно Wiki данного сайта. На сток приходят 12v, исток 0.4v
Осциллографа нет. Есть надежда что это не мосты.
Вопрос:
1 - Надежда что это не мост оправдана?
2 - Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный? И вообще, если ресет садит какой либо элемент, то при просто его удалении залипание снимается?
Помогите тренироваться на кошках (с) Большое спасибо!
14 лет 6 месяцев назад
[OFF]По FB и VSEN я бы погадал на нормально работающий стабилизатор.
Исключительно ради смеха рекомендую измерить выходное напряжение этого стабилизатора на выходных конденсаторах.[/OFF]
Hynix
на выходных конденсаторах - электролитах? 0,4в. Вы поправьте "на пальцах", не тот уровень чтобы с полуслова, это же песочня.
igils
На одной ножке конденсатора - 0,4в. А на второй ножке?
Hynix
На минусе земля. В соответствии с ПУЭ 7.1.36.
И про процессор всетаки при сгоревшем он может VID перестать выставлять?
[OFF]В таком случае интересно, откуда на FB и VSEN у вас появились вышеуказанные напряжения.
Было бы неплохо отследить кусок схемы относительно FB, VSEN и выхода преобразователя.[/OFF]
Hynix
Люди дОбры! Схемку подкиньте пожалста на сию плату, или где скачать. С работы приеду - покушать время останется, да поспать.
Hynix
Впаял все мосфеты , завожу, и обнаруживаю долгожданные длинные гудки динамика! Выключил, звоню: на выходах одной из пар - земля (и с и без CPU). Контакты сразу уходят в плату, и где их искать непонятно.
1 - где искать контакты где пока КЗ ?
Также, там где отмечено Х в кружке - вольты поднимаются от 1 до 8 за 15сек. и видимо выше (отрубаю). Чего, мосфет перегрел? Что за реакция?? Часов 15 вожусь с этой бабушкой.
2 - При козьем, но не коротящем питанием на землю CPU и здоровом ШИМ и мосфетами может ли сильно занижаться на него вольтаж?
Что делать с платой дальше? Силы есть.
[OFF]
Указанные точки штатно соединены с землей.
Качество фото после преобразования движком сайта до варианта 800x600 не очень способствует гаданию о конкретном месте, не говоря уже о выбранном ракурсе. IMHO проблема надумана аналогично "случаю с КЗ".
Измерить напряжение питания памяти. Если оно находится в штатных пределах, то попробовать запуститься с памятью.[/OFF]
Hynix
"там где отмечено Х в кружке - вольты поднимаются от 1 до 8 за 15сек. и видимо выше " - по фото справа от левого дросселя.
maco, повторил замер, там вольтаж растёт как и писал. На его паре, так же запитанном от 12v стабильно выходят 1.34v.
Где КЗ на истоке, спасибо, это просто опыта маловато..
Динамик выдаёт два длинных, после чего звучит милицейская сирена))
[OFF]
Это я и так разглядел :D.
Если имеется в виду исток транзистора, то он [должен быть] соединен со стоком транзистора, расположенного левее (если уж применять географические термины :)).
Какие-то проблемы по мониторингу температуры/напряжения.[/OFF]
