Автор: EUVL , 7 декабря 2011
Всем доброго времени суток.
Начну с самого главного, подгорел мосфет Q48 D408 на материнке epox 9npa+ultra, причина была в КЗ, я по невнимательности закоротил снизу, под материнкой, контакты при установки материнской платы в корпус, туда попал провод от корпуса оголенными контактами, после этого на метрике отказали usb, если быть точным, то они работаю не правильно, итак опишу проделанную работу по порядку:
1. При подключение более 1-го потребителя в usb порт стопорится на POST code 25
2. При подключении Мыши в usb порт и подключении 2-х sata накопителей стопорится на POST code 25, с usb клавой проходит пост, но при этом приходится ждать больше обычного пока пройдет весь цикл POST
3. Померил напряжение на usb, выдало 5.2 В
4. Померил напряжение на потребителе подключенного в usb (usb мышь), напряжение просело до 3.3 В, иногда прыгало 300 мВ +/-.
5. При подключении 2-х и более потребителей напряжение просаживается на потребителях до 2.4 В, но ниже не падало.
6. Проверил работу контроллера usb (чипсет nForce 4 Ultra), подключал устройства независимые от питания usb, а именно фотик, телефон, принтер, все работало и данные передавались, но на 2-й день попробовал провести такую же операцию телефон отказался работать, принтер работает, фотик стал тупить.
7. Померил ток на потребителе подключенного в usb (usb мышь) в сумме со всех контактов не более 60 мА, некоторые контакты по 0.5 мА, некоторые до 20 мА.
8. Мерил ток и напряжение на потребителях подключенных в порт PS/2 U = 5.2V; I ~ 30 mA
9. К этой материнке была привязана старая винда, но она глючила, потому что я переносил систему на другую материнку и некогда было чистить реестр, но суть не в этом, но на всякий случай скажу, точно не помню но на старой винде по моему работал LAN порт.
10. Форматнул диск и установил новую винду - не работает LAN порт, испробовал множество драйверов для материнке так и не заработал LAN порт, в диспетчере устройств он не отображается как и если устанавливать новое оборудование, через установщик виндоус.
11. При измерении напряжения на мосфете, опять по моей невнимательности забыл на тестере переключить провода, до этого мерил ток, в итоге подпалил индуктивность (или емкость) на game разъеме, но правда я очень быстро среагировал и визуально повреждений не видно, позже проверил тестером - работает, но сказать об этом думаю стоит.
12. Измерил напряжение на всех D408 мосфетах, всего их на материнке 3 (Q3, Q18, Q48), Напряжение было:
Q3 ------------------------- D = 5.211V; S = 5.220V; G = 12.350V;
Q18 ------------------------ D = 3.426V; S = 1.270V; G = 3.730V;
Q48 (подгоревший) ---- D = 5.221V; S = 5.223V; G = 11.088V;
13. Все элементы на материнской плате при нагрузке теплые, относительно горячий только чипсет в нагрузке у основания 55 гр.
Надеюсь вы прочитали все что я выше написал, а теперь собственно вопросы?
1. В чем причина некорректной работы портов USB и отсутствия Локальной сети?
2. Долго искал ответ на вопрос как разобраться без схемы за что отвечает подгоревший транзистор на материнке, я пробовал и по дорожкам проследить и часа 3 рассматривал мат.плату и так и не нашел за что же он все таки отвечает?
3. Понятное дело что мосфет под замену, но почему то я не уверен, что если заменю мосфет сеть и usb заработают - возможно ошибаюсь, мне нужна помощь знающих людей
4. Я правильно понимаю что этот мосфет принадлежит фирме Alpha & Omega Semiconductor и что я могу заменить подгоревший транзистор таким же AOD408, но только с другой материнской платы, дело в том что там внизу как я понимаю part number, он ставится фирмой изготовителем мат. платы, а не фирмой изготовителем транзистора?
Спасибо за внимание.
З.Ы прилагаю фотоматериалы http://img820.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=img1346bt.jpg пожалуйста просмотрите фотки. Я могу ошибаться и могу дать ложную информацию, но это я делаю не специально, я просто хочу во всем разобраться. Возможно я что-то упустил, если вспомню допишу, очень надеюсь на вашу помощь.
valteR
14 лет 4 месяца назад
причина в nForce4 - 95% что он вышел из строя. А звук есть ?
EUVL
Если звук BIOS или как его еще там называют, пищалка - то нету. Мать была без видеокарты звуков не раздавала. А если интегрированного звука Realtek AL8xx то не пробовал - не ставил драйвера.
valteR
в диспетчере устойств ЗВУКовые устройства определяются ??? При вылете USB,LAN звук как правило идет паровозом !
EUVL
В диспетчере есть какое-то мультимедийное устройство - думаю это и есть звук Realtek AL8ХХ, точней смогу сказать когда драйвера установлю.
RomanIvFr
"причина в nForce4 - 95% что он вышел из строя. А звук есть ?"
Яб не спешил делать такие выводы. Посмотрите пункты 4, 5, и 6 из сообщения автора.
Мне кажется, что подгоревший транзистор стоит на питании ЮСБ возможно и лан. Для начала замените сгоревший транзистор. Если у вас такого нет, поищите аналог.
EUVL
Я купил донорскую мамку EPoX EP-8NPA7I в ней стоят тоже 3 таких же транзистора как и на моей (d408), но только под надписью марки транзистора другой номер (логотип d408 BH521F) отличающийся от номера на моем транзисторе (логотип d408 BE5G3X), вот у меня и небольшое сомнение почему такие различая, но думаю он подойдет к моей, но хотелось бы знать точно. Конечно я заменю транзистор, но в данный момент у меня нету необходимого оборудования и перед тем как заменять я должен знать за что он отвечает точно, не люблю что-то делать не подготовленным.
valteR
Конечно MOSFET менять. У меня лежат два таких один nForce3, другой nForce4 клиническая картина не работают USB,LAN,SOUND и у "тройки" HDD вылетает в BSOD после 5-6мин работы. А замена дала хороший нагрев питальника, а картины не изменила
RomanIvFr
"но думаю он подойдет к моей"
Правильно думаете. Разница во второй строке это номер партии. Отвечает (в данном случае) он за регулировку питания ЮСБ.
RomanIvFr
valteR
1. Вы смотрели фото которые выложил автор?
2. Если смотрели, как вы думаете такой «совсем не сгоревший» транзистор но еще продолжающий работать будет давать чистое напряжение или жуткие шумы?
3. Автор написал, что устройства с независимым питанием иногда нормально работают.
4. Также автор написал, что без подключенных к ЮСБ устройств мат плата нормально запускается.
5. Ви не подумали что когда подключить ЮСБ устройство на которое идет питание с шумами, устройство может дать шум на порт во время инициализации ЮСБ и ЮСБ устройств что само собой вызовет сбой и 25-й пост.
EUVL
Только что проверил - звук работает.
А без схемы как-нибудь возможно проследить что с чем соединяется, я когда на плату смотрю не понимаю что куда идет, не ну серьезные линии сразу видно (от чипсета например к процессору), а вот линии от транзисторов емкостей... может способ какой-то хитрый есть?
В общем я так понял, что сводится только к одному, виновник - сгоревший мосфет. Если я заменю его то сразу и сеть и usb заработают, я правильно понимаю? Мне просто не понятно как может этот мосфет на сеть влиять...
