Автор: Siriusbug , 3 ноября 2011
Gigabyte GA-946GMX-S2 стартует нормально, и сразу на посткарте код 66h, где копать не знаю.
мамка такая http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-946gmx-s2
БП новый (проверен, работает) CPU Пентиум E6600 (3Ghz), USB не замкнуто, на Ресете 3,3вольт, на PWon 5вольт
Перенес в Песочницу.
rzdpasha
14 лет 12 месяцев назад
Напряжение на батарейке? CLR CMOS не пробовали производить?
Siriusbug
Напряжение на батарейке 3,01 вольт CLR CMOS не помогает.
CPU Support List смотрел, там есть Е6600, но частота указана 2,4 а реально этот проц 3,06Ghz
savely
Хе-хе. Они-таки немножко разные...
Core 2 Duo E6600 - Конро.
Pentium E6600 - Вольфдейл.
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_Duo_E6600_BOX_1066_LGA775_52351.html
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Pentium_E6600_3.06_1066_LGA775_94534.html
Siriusbug
У меня этот CPU Intel Pentium E6600 3.06 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц LGA775
Получается он его не держит? его вообще нет в списке.
Vladimir_T
Плата не работает с процами 45 нм. Ищите совместимый процессор;-)
Siriusbug
ок, тема еще актуальна, как найду проц, продолжу
Siriusbug
14 лет 11 месяцев назад
Нашер проц Celeron 351 (3.2) он поддерживается мамкой, теперь на пост карте сперва No codes, а через пару секунд Reset (на экране карточки), а светодиод RESET на пост карточке не горит. Напряжение на контактах PWon 5,01 вольт, на RESET столько же
Siriusbug
Странно, после 3 минут включения почему то сильно греются резисторы около процессора (R60) все три, сам процессор, кондеры большие около проца и микросхема около ЮМ, прочитать название не могу, лупы нет, а под микроскоп не влазит (вижу надписи 7803092, на плате промаркирован как U10), сам ЮМ еле теплый. В дежурке ничего не греется.
[off]
Аффтар жжот [/off]
