Та же проблема на FSP 450W. Заменил em311
Та же проблема на FSP 450W. Заменил em311 на dm311. Теперь блок включается импульсами - дает ток, работает пару секунд, отключается, снова дает ток и т.д. бесконечно.С дежуркой то же фигня - прыгает от 5.6 до 8.7В.Блок погорел от попадания внутрь предмета(неспрашивайте как!).Силовая часть цела, кондер с переплавившимся выводом заменил...Есть идеи в чем дело?Искать em311?
