Ребят, помогите пожалуйста. Когда то 15 лет назад
Ребят, помогите пожалуйста. Когда то 15 лет назад я был неплохим спецом в электронике с осциллографом. Со временем и с улучшением благосостояния, знания и осциллограф были утеряны, мультиметры новые хорошие появились два штука, когда интерес к электронике возродился недавно. Поэтому при наличии консультаций я не безнадежен, но сейчас куда копать просто не знаю. Купил блок питания Delta GPS-450AA-100A. Внутренности у него один в один как у обсуждаемого 'чифтека' 101A. Работал нормально аж недели две, но в дешевом десктопе под HTPC довольно шумно. Решил заменить вентилятор. Отрезал разъем от производительного но шумного вентилятора Yate Loon на 2000 оборотов. Приладил разъем к Skythe S-Flex на 1600 оборотов. Поставил, привентил, включаю, не заводится( Происходит легкий дерг вентиляторов и подсвист в бп. Поиграл с блоком питания на другой материнке, та же ерунда. Дежурные 5в на месте, мультиметром меряется 5.1в. Если материнку не присоединять, а просто замыкать зеленый провод на землю, то дерг вентилятор подольше, но цифровые мультиметры ничего полезного не регистрируют, как запуск пропадает. Посоветуйте, куда чего померить? Может для начала, проблемой является высокое сопротивление на линии 12в? Меряется 600ом, имхо многовато. На остальных линиях нормально 10-50ом. Еще вопрос, для работы бп сигнал PS-ON(зеленый провод) надо постоянно замыкать или триггерно? На PG(серый провод) полная тишина по напряжению, кто его формирует, бп или материнка? Пока запихал в HTPC бп, который шел с корпусом, нечто мутное и внутри некрасивое(по сравнению с дельтой). Ток поменял вентилятор 80 на более приличный. Стало гораздо тише, работает в принципе и устраивает, но починить дельту хочется:)
Имеются следы мелкого ремонта(несмытый флюс и кое-как криво косо припаянные детальки, пара мелких диодов и нечто транзисторное), хотя бп продавали как новый
БП фирмы Chieftec модель GPS-450AA-101A нет запуска, дежурка есть. PG нету. (Решено*)
  • а с нагрузкой +11,82; +4,99; +3,36;
  • Ну, может "перегреваться" стоит заменить на "сильнее греться".
  • Невесёлая перспектива... Я просто сдесь " http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259
  • Общее название. ШИМ - широтно-импульсный модулятор. В принципе,
  • это значит что не стоит теперь его
  • И тем не менее... В FSP конденсаторы
  • Как оказалось в нашем городе нигде нельзя достать
  • В принципе можно проверить и цифровым. На самом
  • класно, особенно если учесть то , что
  • С1 думаю, достаточно проверить по первоначальному отклонению стрелки
  • А вопрос как? Заменой? И обязательно такой
  • Q1, Q3, исправны. по крайней мере звонятся
  • а приблизительно какой? и везде ли на
  • Для UC3845 это нормальное напряжение. Тем более ограничивающий
  • на плате этой (DC-1982) проверил стабилитрон ZD11-норма. Кондюк
  • и я так понял что С901 можно поставить
  • стабилитрон вроде в норме. тоесть как диод звонится
  • отключил DC-1982- напряжение на ШИМе 10,6В . блок
  • Кроме ШИМ туда подключена плата с APFC. Поэтому есть
  • klarist на базе 13.9 в момент замыкания. На
  • Кстати, почему только 6В а не 12.7, на
  • на колекторе при замыкании появляется 6 В, при
  • Ну что же. Лезем осторожно в горячую часть.
  • есть ещё в начале написал
  • Дежурка есть ?
  • тогда по нулям на выходе... лампа не засвечивается.
  • Так мы отключили активный корректор мощности, C1 заряжается
  • UAM вот вопрос(может и глупый) а откуда у
  • Оптрон, по Вашей схеме на первом листе справа
  • UAM уточни что за IC5? такой на схеме
  • Чтобы проверить основной источник надо выпаять Q1, Q3(или
  • UAM схема подходит. платка возле кондюка называется в схеме
  • Где вы там транзисторы раскачки нашли? Это ж
  • Эта схема к фотографии не подходит. ШИМ - на
  • вот фото
