Большая просьба - сделай фото платы в лучшем
Большая просьба - сделай фото платы в лучшем разрешении, или сфотай обвязку севера со снятым радиатором, а то мне помогли маненько пока плата не термостоле была.
а в твоем случае можно довольно неплохо обойтись следующим:
1 керамическая плита(НЕ индукция), если нет договаривайся с кем нибудь, тк только она обеспечивает равномерный нагрев, при обычной плите нужен опыт, и термобуфер(толстый кусок метала, медь, алюминий, или железо на крайняк)
2 термоконтроль, предварительно проверь его на воде, тающий лед 0, кипящая вода 100, запиши погрешность и учитывай ее при работе, ( самое лучшее это термодатчик для цифрового тестера)
3 Флюс, можно купить или попросить у знакомого телефонщика
температура этой платы гдето 180, это учитывая мою погрешность, а вобще уже по опыту работаю, когда плата поплыла, на приборе 145 было, и погрешность градусов 20-30
нагреешь зальешь флюсом, и проверив подвижность элементов со всех 4 сторон можно слегка потолкать чип за углы(не более 0.3 мм), я еще постукиваю по чипу- усилие упавшей острием зубочистки,
выключив плиту плату не трогай пока до 100 не остынет а лучше до 50, не дуй и не помогай остывать а то плату поведет
