Доброго всем дня. Казус с материнкой (P4BP-MX) такой.
Доброго всем дня. Казус с материнкой (P4BP-MX) такой. Запускается, начинают пробегать РОST-коды, останавливается на 3D и появляется сначала дребезжащий а потом постоянній сигнал биппера. Питание проца и памяти в норме. Температура юга и севера в норме. Подскажите пожалуйска куда смотреть. заранее благодарю.
Asus P4BP-MX и C0
  • С БП дела хорошо обстоят :) Новый FSP
  • Эээ... Airton , а у вас как дела
  • если просит прошивку с флопа, то помимо неправильного
  • Однако прошивку с флопа просит:)
  • Сокет прогрел . Питания все в норме .
  • 2 мах , весьма информативно,т.е. единственное, что
  • Выяснил что мать портит БИОС . в начале
  • Airton Я дал Общую подсказку: неправильность выставления
  • нету на этой материнке джамперов FSB :)
  • Airton Проверьте джампер установки FSB (обзывается JCK
  • Дык ни кто и не спорит. Тем более,
  • У меня тоже подозрения на мульт . Глядя
  • Соображения, плиз, приведите!!!
  • Похоже на мульт.
  • Залил в эту материнку новый биос на новую
  • В данном случае у меня мать Epox EP-8KRAI
  • Ппять же... даже после стольких предупреждений я
  • А Max все не уймется...
  • vitalyV в даташите сказано multi-purpose flash (многоцелевая флеш).
  • Это говорит о том, что посчитанная и
  • На мамке видел 1 раз... Часто бывают
  • тяжело, на сколько я понимаю, это параллельная 4
  • Насчет того проца, я писал по памяти так
  • такая же мать . Проблема другая - POST
  • To Max : Пока ограничимся устным
  • Просто у комрида Max `а есть
  • Max , вас наверное сильно удивит, но
  • Очень скудная информация. Если это P4-2.0GHz (400FSB, L2
  • P4 2.0
  • Интересно узнать что за камень был, а то
  • Спасибо всем за помошь, дело оказалось как ни
  • http://rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:POST_C0
  • Смотреть питание памяти.
  • Сокет на отвал смотри, потом биос прошей
