Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста что такое с
29 Авг 2010 - 03:53 Zverushka
Подскажите пожалуйста что такое с пб Colorsit 340u-fnm (300 w), суть проблемы в том что, комп резко отключается и сразу же запускается снова, как будто нажали на кнопку resset, это происходит достаточно часто, в основном когда я компу даю команды (ком старый, селерон вроде 1Ггц, на него навешено 2 сетевые карты, 1 wifi карта, 2 HDD, видео, и установлена ubuntu-server без графики). Замерял напряжение на выходах , на +12v в когда комп не трогать напряжение в норме 11,8 примерно, на 3.3v как положено, на 5v чуть завышено 5.3 -5.4v, на -12v занижено примерно 11.3, но в момент когда я ему даю команду и до момента её полного выполнения на выходах +12 и -12 напряжение вырастает иногда до 16v, но чаше 13-14. Знаю что этот БП полное говно, именно он у меня уже однажды был признан сгоревшим (комп не запускался) но полежав с годик запускается как не в чём не бывало и через пол года стал вытворять вот это, моя уверенность что это БП основана на том что я уже встречал 2 случая с такими же БП и такими же симптомами,и там замена БП помогла.
Зрение благодаре
Зрение благодаре
