Аналогичная проблема. При определении 2-х винтов
Аналогичная проблема. При определении 2-х "винтов" по 1ТБ RAID контроллер их не видит (система просто зависает). В IDE режиме - все нормально.
Очень хотелось бы услышать ответ автора, получился ли у него вариант замены BIOS-а интегрированного контроллера.
Версия BIOS-a контроллера Sil 3112А 4.2.49, хочу заменить на 4.2.84.
В данный момент использую Контроллер хранения данных Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller от Stlab A-390 (вставлен в слот PCI)
Системная плата ECS RS482-M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Тип BIOS Award
Версия BIOS RS482-M Ver 1.2f 10/17/2006
