Автор: Vlad777 , 20 апреля 2010
Доброго времени суток уважаемые.
Прошу помощи:
Материснкая плата foxconn 945pl7ac v.1.0 не стартует.
Мои действия:
1. Снял все с материнской платы кроме процессора (Intel P4 1.8).
БИОС стартует и выдал отсутствие ОЗУ.
2. Материнская плата + Процессор + ОЗУ
БИОС стартует и выдает ошибку отсутствие ВИДЕО КАРТЫ
3. Материнская плата + Процессор + ОЗУ+ ВИДЕОКАРТА (PCI-E)
Тут BIOS не выдает никаких сигналов./images/koloboks/scratch_one-s_head.gif Слышны тихие щелчки из динамика
Заменил ВИДЕОКАРТУ ситуация не изменилась, BIOS не выдает ничего... все также слышны щелчки из динамика.
Снимаю ВИДЕОКАРТУ, BIOS выдает сигналы в динамике об отсутствии ВИДЕОКАРТЫ.
/images/koloboks/dash2.gif
Прошу помощи и наставления в какую сторону двигаться.
POST карты не имею, как следствие показание пост карты указать не могу.
Все спасибо.
Vlad777
16 лет 3 месяца назад
Процессор Intel Pentium (SL8ZH 2,66GHz/2M/533/05A L618A409) работает на другой материнской плате. Питание на трех катушках 1.30
Напряжение на памяти (DDR2) VREF 0.92, VDD 1.82 VDDSPD 3.44 (Вроде как в норме)
В мануале написано что (C1h) у PhoenixBios это сброс значений программируемого контроллера прерываний... что сие значит не понимаю :-(
[off]
у PhoenixBios
Not Phoenix. It's Award 6.0.
--> Песочница[/off]
MOST77 (не проверено)
///А нормально при ОТВАЛЕ СЕРВЕРНОГО то, что без видеокарты BIOS выдает сигнал об успешном завершении тестирования? И начинает что то грузиться (скорее всего ОС)?\\\
Абсолютно нормально, достаточно одному шару оторваться и будет такая картина.
Vlad777
Спасибо MOST77, попробую прогреть феном.
Спасибо maco. Еще раз прочту статьи про Bios-ы
PS: Прошу прощения, если что то не так, я начинающий ремонтник /images/smiles/icon_redface.gif
LKA
Рано греть феном чего не попадя, на вопросы сначала ответьте, а то что вы начинающий - по почерку видно...
Vlad777
да вроде как ответил.
Странная ситуация. Сегодня материнская плата вообще не стартует. Оставил на ней только процессор, подаю питание, вентилятор процессора крутиться из динамика БИОСА щелчки. Аналогичная ситуация со вставленными ОЗУ и Видое картой. Процессор дико греется.
Даю процессору остыть, включаю, БИОС оживает, сигнализирует отсутствие ОЗУ.
Проделываю аналогичные действия со вставленной озу, биос не издает сигналы, опять щелчки
