Имеется та же проблема, зависание в 3д.
Имеется та же проблема, зависание в 3д. Прочитал эту тему, зашил эту прошивку Zotac.9800GT.512.090611.rom . Всё делал на работе, ОС вин сервер 2003. Видюха определилась как 9800GS2. Но тестить время не было. Притащил домой вставляю в комп, нашлась, поставил дрова и начинается странное событие, гаснет монитор, но винда продолжает работать, сужу по отклику индикатора обращения к винту. После перезагрузки та же песня, все работает до экрана приветствия, передним монитор ждущий режим и всё. Странно что на работе все было нормально. Решил обратно перешить, кучу прошивок перепробовал, но не едёт, пишет error: GPU mismatch. На каком то из форумов прочел, что это именно из-за того что она определятся как gs2, поможет только force flash (насильно впизнуть нормальную прошивку) , вопрос как это сделать?
Zotac 9800 GT. Зависает в 3Д
  • понятно то, что увеличенные тайминги и заниженные частоты
  • >Что скажете? это может иметь решающие значения? Разумеется. Более
  • У меня, правда, не такая стоит как на
  • Память неплохая... Я бы с вольтажами поигрался
  • Хехе. Была бы Россия - отправил бы пару
  • Жаль. Без реального пациента пытаться лечить по
  • Собственно, когда это всё ещё началось, и обычные
  • Как вариант - текстолит в партии изначально
  • Работал ранее на производстве печатных плат . И
  • Снизил на одной карте частоты на 20 процентов
  • Маркировка чипа памяти. HY5RS1232358
  • Протестировал 4 карты по 2 раза. В момент запуска
  • Это хорошо, даже замечательно! Но с такой
  • trett писал, что GPU заменялись на
  • Erstmann , вольтодобавка только ухудшит ситуацию, IMHO.
  • Еще мысль в голову пришла - а
  • Поменял мосфеты на снятые с заведомо исправой карты. Дефект
  • Было у них на 8600GT. Ставили какую то китайскую
  • Я вот что-то припоминаю, что Zotac одно
  • На новые. Причём интересно то, что на 8600-й серии
  • Интересная тема. Позвольте такой вопросик - ГПУ менялись
  • Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU
  • Два подобных случая были на 8800GT, вылечились
  • Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU менялись? Уверен,
  • Даже не могу себе представить как Вам
  • >ГПУ с памятью могут "подсесть" на место под
  • у меня тут появилась "чумовая" мысль :), дать
  • К сожалению мне нельзя их ковырять. Они
  • Снижение частот ядра/шейдеров/памяти не помогает? Два подобных случая
  • Мысли есть, что это может быть? У меня уже
  • У нас тоже есть такие видеокарты. Симптомы один
  • Выкладываю фотки видяхи. Кстати, подобная ситуация на Leadtek PX
  • а дизайн плат какой, не референс? можно маркировки
  • А при чём тут БИОС, можете объяснить?
  • Ну если таким оптом-то можно предположить недоработки в
