Доброго времени суток! У меня таже проблема
Доброго времени суток! У меня таже проблема с таким же монитором. Частично вылечил, поменял емкости после преобразователя питания на скалер, и там же, было место на плате, но запаяна перемычка, вместо неё поставил со старой материнки смдешный дроссель, какой индуктивности не знаю просто перемычка в ферите, по началу всё класс, но заметил что когда открываешь окна где много ярлыков - начинает прыгать. Дальше пока не чего не делал но думаю что дело в ПП кажеться 3,3 вольта после него сильно греются ёмкости, наверно китайцы сэкономили и паразитная переменка шурует туда, куда не надо; жаль у меня нет осцилографа (тока метод тыка)...
