2 Hardoman, Спасибо за подсказку, дело оказалось именно
2 Hardoman,
Спасибо за подсказку, дело оказалось именно в этой сборке, АО4600. В итоге она просто выгорела, заменил на IRF7317.
Причина - "корпус глючит" )))
Вероятнее всего, что-то касалось корпуса, возможно где то корпус замыкал плату и при попытке включить, происходили такие чудеса.
Подложил подкладку под материнку, просто обклеил скотчем. Теперь напряжения все в норме. На ресете и пауре около 3х вольт.
