Конденсатор целый. Предохранитель тоже, автомат 2 раза вырубало)).
Конденсатор целый. Предохранитель тоже, автомат 2 раза вырубало)). Резисторы вроде нормальные. Не подскажите ещё чем можно этот транзистор заменить кроме STW18NK80Z?
Буду пробывать перематывать. Нашёл информацию о дросселе на другом форуме:
"такой же блок , так точно помер , три раза мотал дроссель и ничего , при прогонке на токах по 5 А поканально , дроссель нагревается до осыпания изоляции за 20 мин .
Что интересно , кольцо дросселя при царапаньи смахивает на металическое или странный металического оттенка ферит , может пермалой или тч , вобщем провод 1мм там 102-103 витка , внавал .
Ставил первичку тпи , кусок строчника с 100 витками , мотал на чопере моника , все работают , на кондере 385В , напруги в норме , стабилизация и прочее .
А родное кольцо похоже насыщается , от перегрева потеряло характеристики , или перепеклось , кароче менять . "
