Такая-же фигня с нек. кол-вом видях (ок 15ти
Такая-же фигня с нек. кол-вом видях (ок 15ти шт от ГФ2Ти до 6600). Летят 50:50 либо просто либо по перегреву ГПУ. Артефакты в ДОСе наводят на мысль о неверном срабатывании какой(их)-то линий общения ГПУ с памятью (перепайка кондеров результата не дала), например, о съехавших задержках, т.е. либо микруха памяти того, либо регистр в ГПУ (что вероятнее)(если так, проще - на запчасти). Не имею инфы как обычно чинится, но если замена ГПУ помогает, то лечить без нее - уполовиниванием шины памяти (причем нужным), что почти невозможно.
Артефакты и вертикальные полосы в Radeon 9800 PRO (256/256)
