У меня такая же мать. Не работает нормально
У меня такая же мать. Не работает нормально питание. При включении в сеть блок питания сразу начинает работать, а мать не стартует. Если нажать на power а потом на reset то в таком случае она включается. Что может тут быть и как можно исправить этот глюк?
