BioShock, скорее всего, Ваш вопрос не имеет ни
BioShock, скорее всего, Ваш вопрос не имеет ни малейшего отношения к этому:
>Поменял Q32,Q31.
1. В Вашем случае с вероятностью 90% на 6600 либо отвал GPU, либо отвал HSI.
Ищите по сайту способы решения этих проблем.
2. АПМы же, сиречь транзисторы фирмы Anpec, тоже бывают виноваты, но значительно реже.
Начните все же с п.1...
Epox EP-5PDAI не работает с видеокартой GeForce 6600 - POST 25
  • Уважаемый BioShock, будьте столь любезны, всё же, привести
  • на 6600 есть один вздутый конденсатор, но как
  • Прошейте свеженький (это я шучу так, 865 всё-таки)
  • Gigagyte GF 6200 абсолютно так же что и
  • Исходя из того, что Rad9600 работает: Мне кажется,
  • с питанием вроде всё стабильно. Возможно такое, что
  • >Возникают проблемы с сокетом процессора (Socket 775), контакты
  • На VIA, если все хорошо - тоже
  • > Если верить pinouts.ru/Slots/agp.shtml - то А3 не
  • проблем совместимости нет, видеокарта абсолютно работоспособна на этой
  • > я бы посоветовал погасить в биосе SBA
  • Если верить http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml - то А3 не используется...
  • разобрался в своей проблеме, на дорожке разъема AGP
  • Редкий случай аппаратной несовместимости скорее всего. Если
  • ну прямо, как у меня! только матери другие.
  • >вот единственное заметил, проверил тестером дорожки, около дополнительного
  • начал с проверки отвала GPU и HSI, оказалось,
  • >BioShock >эти действия не помогают... вот единственное заметил, проверил
  • И не поймете. Здесь речь шла про
  • эти действия не помогают... вот единственное заметил, проверил
  • BioShock, скорее всего, Ваш вопрос не имеет ни
